Здравствуйте друзья. Здесь делимся опытом по правильной склейке порванных диффузоров динамиков... Лично я сам пробовал клей ПВА с удачным результатом.. Также пробовал развести казеиновый клей, но он встает колом когда высыхает..
Также где то читал, что де очень хороший результат дает резиновый клей для лодок (типо при высыхании он очень мягкий, не как ПВА).., но его еще не пробовал...
Кто пробовал резиновый клей, и другие клеи или способы аккуратной склейки ???
не вариант , тфк 12 сам по себе самодостаточный динамик , и ему подпорка не нужна а нужна комната побольше что бы было место для размещения большого ЩИТА 2x2, поверьте если Вы послушаете в таком щите ширик 12 FC с правильным ОТЛ то уберёте 2а11 на полку навсегда.
Пост N: 616
Отправлено: 25.12.19 21:25. Заголовок: У меня шп в рупоре н..
У меня шп в рупоре не глубоком 10т.кв. и 12" просто физически не умеют делать то что вытворяет 18ка...даже с оригинальным фанерным диффузором 18ка такое озвучивает, что обалдеть. Я первый раз услышал контрабас оочень близко как в живую, вот видео, конечно хорошоб 18ку иметь чтоб оценить
Отправлено: 25.12.19 22:09. Заголовок: Agats Да я тоже обож..
Agats, да я тоже обожаю 2а11, и повторюсь: это лучший басовик, Но если нет места для снятия всего басового потенциала с двенашки, то восемнашка тем более не раскроется, будет лучше в басу безусловно, но потеряется шарм одной полосы и так низко резать убить звук 2а11 так как низкий голос с давлением в грудь он передает БЕСПОДОБНО, я бы его вообще не резал а дополнил компрессионным рупором от 500 или 1000 или 3000 герц и всё.
а пришивать к нему двенашку будет интерференция огромная но дело Ваше конечно.
Пост N: 64
Отправлено: 13.01.20 04:36. Заголовок: Недавно приносили ди..
Недавно приносили динамик на центровку, у подвеса был чуть надорван, длина трещины - 1 см ровно. Я долго думал, чем же его заклеить, потом вспомнил, что располагаю хитозаном. Наносил неразбавленный, чуть смочил края и соединил их вместе. Результат превзошел все ожидания, шов получился крепкий, однородный. Только вот чуть блеск остался, хитозан кристаллизовался, был неразбавленный.
Пост N: 161
Отправлено: 20.07.20 04:02. Заголовок: Подскажите чем и как..
Подскажите, чем и как лучше заклеить на бумажном диффузоре пищалки небольшой прокол d примерно 0.5 мм и порез длиной 4 мм и шириной около 0.5 мм. Ещё один прокол находится на гофре подвеса. Стоит ли делать заплатки или возможно обойтись без них?
Пост N: 917
4
Отправлено: 21.07.20 14:55. Заголовок: Только более гибкий:..
Только более гибкий: "Само слово БФ, расшифровывается как «бутиральфенольный». Цифровой индекс в названии клея говорит о процентном содержании поливинилбутираля или поливинилацеталя. Чем больше в клее присутствуют этих компонентов, тем выше эластичность высохшего клея. Но в то же время за счет пластичности клей проигрывает в прочности." Отсюда.
Отправлено: 21.07.20 18:45. Заголовок: К предложенному могу..
К предложенному могу добавить: ""К фенольным смолам относятся клеи типа БФ. Это совмещённые бутвар-фенольные клеи. Бутвар (поливинилбутираль) получают конденсацией поливинилового спирта с масляным альдегидом, а затем смешивают спиртовые растворы бутвара и фенолоформальдегидной смолы. Выпускают три марки клея:
а) БФ-2 имеет соотношение смолы и бутвара 50: 50. Клей устойчив в кислой среде при нагревании до 80 °С. Применяется для склеивания металлических и неметаллических материалов, работающих при повышенных температурах и в кислой среде. Может использоваться как подслой при склеивании древесины с металлом;
б) БФ-4 имеет соотношение компонентов 15:85. Он более эластичен, устойчив в щелочной среде, но менее термостоек. Применяется для материалов, работающих под воздействием вибрации, а также в щелочной среде при низкой температуре. Клей может склеивать самые разнообразные материалы (пластмассы, стекло, фарфор, текстолит и пр.);
в) БФ-6 имеет еще большее количество поливинилбутираля и обладает высокой эластичностью. Его применяют для склеивания тканей, фетра, войлока, а также в медицинских целях для изоляции мелких ран.""
Отправлено: 10.09.20 13:19. Заголовок: Всем доброго дня. Об..
Всем доброго дня. Обнаружил на динамике(бумага с пропиткой) несквозную трещину вблизи крепления подвеса. Трещина по всему периметру. Как максимально деликатно отремонтировать диффузор, чтобы не пострадал внешний вид и качество звука ? Вот фото.
Пост N: 8528
26
Отправлено: 10.09.20 13:22. Заголовок: Как понял трещина в ..
Как понял - трещина в подвесе. Жидкая резина. Растворенный латекс на водной основе. Продается в строительных магазинах. Есть черный, белый , прозрачный, синий , вишневый.
Пардон! Сразу не разглядел. Трещина на самом диффузоре. Можно клей ПВА. но боюсь бесследно не получится.
Пост N: 200
Отправлено: 18.11.20 00:08. Заголовок: Снял подвижку с 6ГД2..
Снял подвижку с 6ГД2. На гильзе катушки в одном месте край немного загнут внутрь, распрямить никак не получается понемногу опять возвращается. Попробую применить БФ 4 для фиксации. Внутренняя часть гильзы совсем не гладкая, какая-то волокнистая, если подчистить аккуратно и нанести БФ чтоб не махрилась? Порыв по краю диффузора 8 сантиметров. Можно клеить с обратной стороны. Жидкая резина как у Сергея Евгеньевича на фото у нас не продается, это Иркутский продукт. Чем аналогичным заменить или иное использовать. Разрыв по первому от центра гофру, прям по середине гребня. Думаю промазать шов, положить полоску бинта (армировать) просушить и еще раз промазать. Какие-то тонкости может кто подскажет?
8 час. Хитов сегодня: 667
